Prop fest oder freidrehend?
Re: Prop fest oder freidrehend?
Beitrag von Harry » Montag 3. November 2008, 15:24
Da hab ich grad etwas interessantes zum Thema gefunden! :!:
http://www.variprofile.de
Ist für unsere Theoretiker und Anwender sicher nicht uninteressant ;-)
@Michael: Da verblas ma dann den Rest auch noch :mrgreen: :-i
Beitrag von fetznfliaga » Dienstag 4. November 2008, 12:23
Ciao Harry!
Da sieht man wirklich die Umströmung des Propellers aufgrund vom Simulation mit FEM (finite Elemente Methode). Sehr hilfreich und bestätigt meine Vermutung.
Tja, wenn wir jezt beim Segeln den Propeller ganz ausbauen, den Saildrive ganz rausnehmen, dann gewinnen wir noch einiges an Speed. 8-) Das 1. Hafenmanöver wird auch lustig.
margod
Beitrag von margod » Sonntag 29. März 2009, 12:08
Denk mal über einem Drehflügler nach. Habe auf der Messe Tulln ein kostengünstiges Exemplar aus Niro entdeckt. Damit hast Du keine Widerstandsprobleme und die Welle dreht auch nicht unnötig mit.
schöne Grüsse
margod
Beitrag von fetznfliaga » Montag 30. März 2009, 12:56
Ciao Margod.
Bevor man sich einen Drehflügel- oder Faltpropeller anschafft, sollte man sich Gedanken machen, in welchem Revier man liegt. Also nicht ausschließlich nur die Leistung des Propellers und der geringstmögliche hydrodynamische "Widerstand" sollten bertrachtet werden, sondern einige nichttechnische Aspekte.
In einem Süßwasser wie auf dem Neusiedlersee ist ein Faltpropeller sicherlich eine gute Wahl. Sehr wenig Widerstand beim Segeln (vor allem 2-Flügelpropeller), und man braucht wegen des Bewuchs keine Angst zu haben. Auch bei langen Standzeiten.
Im Salzwasser ist das schon schwieriger. Bewuchs und Qualität des Wassers sollten berücksichtigt werden. Ansonsten kann sich der Propeller nicht richtig ausbreiten und dann sind schnell Welle/Lager u.ä. kaputt. Dann wird's teuer.
Beitrag von floppy » Montag 30. März 2009, 18:52
Hallo miteinander,
Habe die Beitäge mit viel Interesse über das Propellerthema gelesen, möchte diese auch nicht in Frage stellen, insbesonders Michael's Erklärungen.
Meine Meinung dazu ist, da wir als Fahrtensegler unterwegs sind, es unwesentlich ist ob wir auf eine lange Distanz mit Feststehenden Propeller um 30 Minuten später am Ziel sind.
Schade finde ich es nur wenn falsche Propeller ob Falt oder Fest montiert sind, das kommt mir so vor als ob ich ein Auto mit zu kleine Räder hätte…. wir sehen immer wieder Schiffe mit guter Motorisierung die einen 2-flügeligen Festpropeller haben und so mancher hätte sich bei extremen Bedienungen einen Flügel mehr gewünscht.
Wir verwenden einen 3-flügeligen Festpropeller der immer frei mitläuft das Wimmer stört uns nicht, vielleicht sind wir auch nicht so schnell … aber das müssten wir auch unsere Biervorräte über Bord schmeissen.
Beitrag von fetznfliaga » Dienstag 31. März 2009, 12:47
Ciao Gerhard!
floppy hat geschrieben:Wir verwenden einen 3-flügeligen Festpropeller der immer frei mitläuft das Wimmer stört uns nicht, vielleicht sind wir auch nicht so schnell … aber das müssten wir auch unsere Biervorräte über Bord schmeissen.
Hierzu eine Frage. Wie ist die Abnützung des Sail-Drives? Normal unter Motor ist eine Ölschmierung vorgesehen. Mich interessieren Erfahrungswerte.
Liebe Grüße und danke im voraus,
Beitrag von bachris » Dienstag 31. März 2009, 16:25
jetzt gib i a nu mein bescheidenen senf dazua :mrgreen:
auf der tullner messe haben wir ein paar so faltpropeller getestet. ein paar gingen wirklich leicht zu. da reichte ein leichter druck mit dem kleinen finger und die 3 ohrwaschln legten sich super zusammen. für andere wieder musste man schon merklich fester drücken. auch die möglichkeiten des anrostens, bzw. des verstopfens waren unterschiedlich (kleine und große spalte, kantige und runde teile).
ich glaube, dass die wahl für so einen faltprop wirklich gut überlegt sein sollte und die messe ein guter platz ist, um möglichst viele verschiedene typen ausprobieren zu können.
Beitrag von floppy » Dienstag 31. März 2009, 20:17
fetznfliaga hat geschrieben:
Michael,
Diese Frage ist leicht zu beantworten.
Wenn du unter Motor fährst ist der Kraftfluss Motor Gertriebe (Saildrive) wenn du mit freilaufenden Propeller Segelst kommt der Kraftfluss über den Propeller zum Getriebe (Saildrive) in beiden Fällen laufen die Zahnräder mit der Synchronisierung in einen Ölbad daher ist es egal woher der Kraftfluss kommt die Zahnräder im Getriebe werden duch die rotierenden Zahnräder die sich teilweise sogar in einen Ölbad befinden geschmiert ... das heisst es gibt keinen Trockenlauf.
Wie das verhalten bei Segelbooten mit Automatic Getrieben verhält weiss ich momentan nicht ... grundsätzlich braucht ein Automatic Getriebe einen Öldruck das es überhaupt funktioniert und in dem Fall kommt der Kraftfluss nur vom Motor. Es sind in jeden Automatic Getriebe mechanische Teile wie Planet / Sonnenräder vorhanden die sich mitdrehen aber auch Kupplungen die über Sevokolben angesteuert werden .... und/aber da bin ich mittlereile zu lange von dem ganzen zu weit weg
Beitrag von Jugocaptan » Mittwoch 1. April 2009, 09:55
Segler mit Automatikgetriebe????? Was soll das denn sein???
Beitrag von Cpt. Honey » Mittwoch 1. April 2009, 11:29
Das sind die sog. doppelkupplungsgetriebe - wie im Audi - das kannst so schnell schalten das du das garnicht mehr mitbekommst. Ist perfekt für charterskipper beim anlegen - gas einfach auf voll lassen und nur von vor auf zurück schalten :mrgreen:
Beitrag von fetznfliaga » Mittwoch 1. April 2009, 11:54
Ciao Gerhard!
floppy hat geschrieben:Wenn du unter Motor fährst ist der Kraftfluss Motor Gertriebe (Saildrive) wenn du mit freilaufenden Propeller Segelst kommt der Kraftfluss über den Propeller zum Getriebe (Saildrive) in beiden Fällen laufen die Zahnräder mit der Synchronisierung in einen Ölbad daher ist es egal woher der Kraftfluss kommt die Zahnräder im Getriebe werden duch die rotierenden Zahnräder die sich teilweise sogar in einen Ölbad befinden geschmiert ... das heisst es gibt keinen Trockenlauf.
Danke für die Antwort. Ich habe einen VP D2-55 mit Sail-Drive und dem klassischen Ganggetriebe. Leerlauf, Vor und Zurück. Also wird bei mir die Lager für den mitlaufenden Propeller mit Öl versorgt. Man muß halt nur öfter das Öl wechseln. Beruhigt mich.
Beitrag von Cpt. Honey » Donnerstag 20. Juni 2013, 15:12
hab gerade auf bobbyschenk.de gelesen, anscheinend ist da noch jemand der meinung dass ein drehender propeller einen höheren widerstand hat als ein festgesetzter...
Beitrag von fetznfliaga » Freitag 21. Juni 2013, 13:59
Ciao Uwe!
Jetzt weiß ich, warum es heißt. Auf See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. :mrgreen: Nichts gegen Bobby Schenk, den ich zwar schätze, aber ein Regattafreak ist er nicht.
Aus eigener Erfahrung, aber auch wie die schleppversuche im Segeln-Magazin zeigen, weiß ich, daß ein feststehender 3-Flügelpropeller bremst. Das habe ich selbst festgestellt.
Beitrag von Cpt. Honey » Freitag 21. Juni 2013, 14:07
naja, im segelmagazin waren ja 2 unterschiedliche antworten... ich würde das wirklich gerne mal selbst probieren... hab im august aber einen faltprop...
(das hat nicht der bobby geschieben, das steht nur auf seiner seite)
Beitrag von fetznfliaga » Freitag 21. Juni 2013, 14:10
Aber die Antwort schon, nehme ich einmal an.
