Kommunikationsausrüstung FB3
benutzername
Ich bin gerade damit beschäftigt für mein soeben gebraucht gekauftes Boot den Seebrief zu beantragen, dachte an FB3 da ich gelegentlich die Adria überquere, in der Ausrüstungsliste finde ich folgenden Punkt
eine Grenz-/Kurzwellen-Sprechfunk-Anlage mit DSC-Controller oder eine INMARSAT B Anlage oder INMARSAT C-Anlage oder ein Satellitentelefon, das im befahrenen Seegebiet
erreichbar ist
Nach ein bisschen Recherche frage ich mich wie das sinnvoll umsetzbar sein kann, für mich am ehesten mit einem Satellitentelefon, wobei da die Betriebskosten auch heftig sind.
Habt irgendwer von euch einen Seebrief FB3? Und wie habt ihr das gelöst?
mfg
Fritz
erreichbar ist
mfg
Fritz
Re: Kommunikationsausrüstung FB3
Hallo Fritz!
Willkommen im
Forum
Wenn wir von der Adria sprechen so ist ausser im seeehr südlichen Bereich kein FB3 notwendig. Zwischen I, SLO, HRV, gibt es keinen FB3 Bereich. Nur Zwischen I und ALB oder GRC kommt man sehr kurz in den FB3 Bereich.
Willkommen im
Forum
benutzername
Servus Willi,
FB 2 bedeutet 20 nm von der Küste bzw. letzten Insel, das mal 2 = 40 nm = 74,08 km, damit kommt man aber z.B. nicht von Dugi Otok nach Ancona, oder wo liegt da mein Denkfehler?
Wobei ich zugeben muss, ich fahre auch mit meinem aktuellen Boot gelegentlich quer über die Adria und das hat nur einen Seebrief FB2.
Mich interessiert es eher grundsätzlich wie man das sinnvoll lösen könnte, ich denke auch das neue Spielzeug wird mit FB2 angemeldet.
- KäptnL
Hallo Fritz,
ich habe im Fahrtbereich "B" (FB3 - 200 Meilen-Zone) angemeldet.
Anmeldung in Österreich mit DSC Funkgerät und Funkbewilligung durch die Österreichische Behörde.
Mehr war für die Anmeldung nicht erforderlich.
Und nebenbei bemerkt - kontrolliert wird das gar nicht.
benutzername
Servus Ludwig,
danke für die Info, so ungefähr habe ich mir das ohnehin vorgestellt, typisch österreichische Lösung.
Fritz
Fritz
- KäptnL
Du sagst es Fritz,
wir Österreicher haben da einen gewissen Vorteil
Die Asiaten haben nur Ying und Yang.
Wir Österreicher haben richtig, falsch und wurscht
Unsere Anmeldung in der Steiermark war einfach, unkompliziert und hilfsbereite Beamte haben sehr gut unterstützt.
Hallo Fritz!
Meines Wissens sehen das die Kroaten etwas anders. Siehe auch Karte. Dann noch die Entfernung von Italien da bleibt fast nichts mehr übrig.
Konrolliert wird die GW/KW, Inmarsat, Sat Tel oder was auch immer nicht da es zwar die Jachtausrüstungsverordnung vorschreibeit aber im Fernmeldegesetz keine diesbezügliche Vorschrift gibt.
Die einzige Vorschrift aus dem FM Gesetz die da zu tragen kommt ist das bei einem Fehlalarm des EPIRB der Alarm quitiert werden sollte und so weit von der Küste oder Insel das normale Handy oft nicht funktioniert
Satelliten Handys kann man auch recht günstig mieten siehe https://www.satfon.de/mietpreislisten.html
https://www.satellite-telecom.net/satte ... tinternet/
benutzername
Servus Willi
Das sind die Grenzen der Hoheitsgewässer, das hat aber nichts mit den österreichischen Definitionen von FB 2 oder 3 zu tun, da geht es um den Abstand von Land (egal ob Festland oder Insel).
Ist aber egal, ich werde FB3 beantragen, VHF mit GMDSS ist ohnehin an Bord, sollte ich das dringende Bedürfnis nach mehr Sicherheit haben kaufe ich mir ein Satellitentelefon (wobei da der Kaufpreis gar nicht schlimm ist, die laufenden Gebühren sind schon eher lästig, aber bei dem Hobby ist einfach alles teuer, BOAT = break out another thousend)
- John McLane
Servus Fritz,
die Lösung ist eventuell ein gebrauchtes Sat-Telefon mit Wertkarte. Ich hab's aber auch noch nie gebraucht...
Lieben Gruß Paul
Lieben Gruß Paul
