Win7 fährt selbständig hoch???
User helfen User - hier könnt Ihr Eure Probleme (und besser noch Lösungen) in Sachen Computer posten!
Bandit1973
Lieblingsrevier: Kvarner
Beitrag von Bandit1973 » Sonntag 9. August 2015, 07:54
Mal ein Hilferuf an unsere Computerspezis hier.
Mein PC hat seit einiger Zeit eine Macke.
Wie kann es sein, dass Win7 von selbst aufwacht???
Bisher hatte ich ihn Nachts immer in Standby (Energiesparen)
war mit Tastendruck oder mausbewegung aufzuwecken.
Da er öfter mal ohne zutun "erwachte" hab ich nun umgestellt auf "Ruhezustand"
Dabei wird einfach der RAM auf die Festplatte kopiert, und das Teil abgeschaltet.
Ist nun nur durch Druck auf den "Einschaltknopf" aufzuwecken. (Theoretisch)
Leider selbes problem..... :shock: :shock:
Er fährt ohne mein zutun hoch :bloedm2: :bloedm2:
wie kann das sein??????
Re: Win7 fährt selbständig hoch???
Beitrag von Willi » Sonntag 9. August 2015, 08:59
Hallo Bandit!
Eventuell ist die Netzwerkkarte daran schuld. Im Gerätemanager Rechtsklick auf die Netzwerkkarte. "Gerät kann Computer aus dem Standby Zustand wecken" mal ausschalten und dann beobachten...
Oder irgend eine Software (Virenschutz ?) versucht automatisch ein update.
Beitrag von bachris » Sonntag 9. August 2015, 18:49
könnte auch im BIOS eingestellt worden sein. aber da warst wohl eher nicht drinnen, oder?
Beitrag von aprovis » Montag 10. August 2015, 12:29
Wenn du über Nacht den PC nicht brauchst - Herunterfahren !!!
Er braucht auch im Ruhezustand oder beim Energie sparen noch immer Strom.
Aber Willi hat schon recht.
Die Netzwerkkarte reagiert auf ein sogenanntes WOL (Wake On Lan). Damit ist eigentlich gedacht, dass du einen PC von woanders her "aufwecken" kannst. Manche Netzwerkkarten oder kann auch schon mal Windows selber sein, interpretieren Pakete falsch und wecken den PC auf.
Also am besten, wenn du ihn längere Zeit nicht brauchst - herunterfahren - spart Strom und eventuell auch Nerven.
Bandit1973
Beitrag von Bandit1973 » Donnerstag 13. August 2015, 06:52
Hmmm.... Hab nun mal in den Geräteeigenschaften alle WOL Optionen deaktiviert.
Schau ma mal obs hilft.
Herunterfahren mach ich ungern, da ich extrem schlechte Boot-Zeit habe (3-4 Minuten für Kaltstart)
evtl. rüst ich demnächst aud SSD um.
Bei der Gelegenheit kann ich dann auch Sauber neu Aufsezten :mrgreen: :mrgreen:
Am 2. PC geht der STart (Dank SSD) in unter 1 Minute :shock: :shock:
Beitrag von aprovis » Freitag 14. August 2015, 12:56
Du kannst aber auch ncoh folgendes machen.
Damit nicht irgendwelche Hintergrundaktivitäten den PC wieder aus dem Schlaf holen musst du den Zeitgeber deaktivieren.
Dazu gehst du in der Systemsteuerung in den Energieenstellungen neben auf "ändern".
Dann kommst du in die erweiterten Einstellungen. Gehe beim Punkt "Energie sparen" auf den "Zeitgeber zur Aktivierung zulassen" und deaktiviere ihn.
Bandit1973
Beitrag von Bandit1973 » Samstag 15. August 2015, 08:08
aprovis hat geschrieben:Du kannst aber auch ncoh folgendes machen.
DAS war die Lösung.... DANKE :-i :-i :-i :-i :-i
