Dieselbootsmotor -Motoralarm
gris
Bootsmotor Diesel Volvo 21KW
Problem: nach ca ½ Std Laufzeit bei 2000 Umdr. Ertönt regelmäßig der Motoralarm
und die Kontrollleuchte Glühkerzen leuchtet., der Motor läuft normal weiter.
Abstellen und neu starten, nach 1/2 Std wieder.
Was kann der Fehler sein?
Neue Glühkerzen?
M.f.G. christian
Neue Glühkerzen?
M.f.G. christian
Re: Dieselbootsmotor -Motoralarm
Hmm, komisch.
Springt er denn normal an und ist sonst alles in Ordnung - Öldruck, Temperatur?
Wie ist der Motor zum starten - mittels Zündschloß mit Schlüssel, oder über einen separaten Startknopf?
gris
Er springt super an und sonst ist alles in Ordnung .
Starten über einen separaten Startknopf.
Schalter für Vorglühen und Motoralarm.
M.f.G
christian
M.f.G
christian
Also die Glühkerzen selbst habe ich da weniger in Verdacht, da er ja normal anspringt und nur da haben die Kerzen zu arbeiten.
Ich denke da eher an ein Problem beim Zündschloß bzw. Schalter für's Vorglühen - schau Dir das vielleicht mal an, ob es da
Korrosion oder einen Wackler gibt!
Nochwas ist mir eingefallen - ich hatte heuer beim Motorboottörn auch ein ähnliches Mysterium!
Da hat plötzlich alles zu leuchten und der Motoralarm zu schreien begonnen - der zu Hilfe gekommene Mechaniker hat dann Wasser im Dieselsystem festgestellt und nach Entleerung des Wasserabscheiders hat alles wieder funktioniert.
Das hier ein Schalter extra für Vorglühen bzw Motoralarm ist,ist höchst ungewöhnlich.gris hat geschrieben:Hallo!
Schalter für Vorglühen und Motoralarm.M.f.G
christian
Aber eventuell ist die Info darüber nicht exakt.
Wenn der Öldruck passt, sollte der Filter kein Problem darstellen.Kapetan hat geschrieben:Hört sich nach Ölfilter an.
Hallo Christian
Du nennst den genauen Motortyp nicht, es könnte MD-2010 oder MD-2020 oder MD-2030 sein.
Ich glaub aber du hast einen D1-30.
Bei allen diesen Volvos kann ein Abgastemperaturfühler verbaut sein, hast du da einmal geschaut?
Auch dieser kann den Alarm auslösen.
http://www.marinepartseurope.com/de/vol ... 0-263.aspx
EDIT Edwin: Bild gegen Link zum Bild aus urheberrechtlichen Gründen ausgetauscht.
Zuletzt geändert von Edwin am Donnerstag 18. November 2010, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild entfernt und gegen Link getauscht!
So einen Text habe ich nicht gepostetKapetan hat geschrieben:Ich glaube, einen MD2030
Entschuldige, ist aber so rüber gekommen.Kapetan hat geschrieben:Das hab ohnehin ich geschrieben! Trotzdem glaub ich, dass er auf seiner Bavaria 36 einen Volvo MD2030 hat.![]()
(was ja im Prinzip Wurscht ist)
Ich kann im Werkstatthandbuch bei der MD-2000er Serie keine Glühkerzen finden.
Ist das ein Direkteinspritzer?Flo hat geschrieben:Ich kann im Werkstatthandbuch bei der MD-2000er Serie keine Glühkerzen finden.
PS: Du, wegen dem Bild da oben hab ich ein bissl Bauchweh! (Property of Volvo Penta...)
Muss wohl ein Direkteinspritzer sein.Edwin hat geschrieben:Ist das ein Direkteinspritzer?Flo hat geschrieben:Ich kann im Werkstatthandbuch bei der MD-2000er Serie keine Glühkerzen finden.
hast eine Pn
- John McLane
Ich hab ein Handbuch für Volvo penta 2030 als pdf. Bei Bedarf pn.
gris
Danke für die vielen Anregungen.
Ja, sie ist schon verkauft, aber dieses Problem muss noch behoben werden.
Es ist übrigens ein 2030 Typ und es leuchtet nur die eine Kontrolllampe, alle anderen nicht.
Der Mechaniker hat mir mitgeteilt, dass die Elektronik getauscht wird.
Hoffe, dass es damit behoben ist.
L.G. christian
L.G. christian
