mChris
- Lieblingsrevier: Mittelmeer
von mChris » Samstag 12. April 2008, 11:21
Ahoi, liebe freunde!
ich dachte mir, ich fang mal wieder eine neue diskussion an! (damit uns nicht fad wird)
deswegen stelle ich euch die frage: was ist für euch ein echter PALSTEK, der mit dem ende im auge, oder der mit dem ende ausserhalb des auges?
bin schon auf eure meinungen gespannt!
mChris
von mChris » Samstag 12. April 2008, 13:26
@kapetan
netter link, aber was is jezt der richtige von beiden??
der ÖSV lehrt den knoten mit dem ende aussen, aber die z.b. kroten und engländer sagen, dass nur der Palstek mit dem ende im auge der richtige ist!
von Jugocaptan » Samstag 12. April 2008, 20:44
Endl aussen und aus.
von Cpt. Honey » Sonntag 13. April 2008, 09:10
von bachris » Sonntag 13. April 2008, 09:28
mein ich auch.
viel wichtiger ist, dass er richtig ist und schnell gemacht werden kann.
bei meinem ersten skippertraining hatten wir als trainer des weltumsegler gerhard tersch. der hat uns den palstek ganz anders gezeigt. er war zwar am ende schon richtig geknotet, aber man braucht dafür maximal 3-4 sekunden! und der trick hat den vorteil, dass ich den palsteck vorbereiten kann und dann mit einem handgriff quasi um und durch jeden gegenstand ruck-zuck vollenden kann. egal ob stange, ring, rohr auch wenn bereits zug am seil ist.
damit lässt sich auch an bord ein prima wettbewerb veranstalten.
mChris
von mChris » Sonntag 13. April 2008, 09:54
ich bin auch der meinung, dass der palstek mit ende aussen richtig ist!
hatte aber schon lustige erfahrungen in kroatien gemacht;
ein marinäro kam, nahm mir den palstek aus der hand und fragte mich, ob ich den überhaupt segeln könne,
weil ich nicht einmal einen richtigen palstek zusammen bringe?
also die behaupten felsenfest, dass der palstek mit ende innen der richtige ist!
aber im grunde glaube ich is es ziemlich egal!
ich hatte nur mal gehört, dass einer von beiden (weiß nicht mehr welcher) um 2% mehr haltet!
von Edwin » Sonntag 13. April 2008, 10:13
Also auch mein Senf dazu - ich meine auch, dass es wurscht ist und seit der Erfindung der christlichen Seefahrt wird darüber diskutiert, welche Variante wohl die richtige sei!
Ich jedenfalls lehre meinen Schülern die Variante mit dem kurzen Ende nach innen, habe aber auch kein Problem damit, wenn ich dann einen mit dem Ende nach außen gezeigt bekomme - für mich sind beide richtig!
@Bachris: Den vorbereiteten (mit dem Marlspieker) mache und zeige ich meinen Schülern auch schon seit Jahren, da er die beste Variante ist, um die übrigbleibende Schlinge zu variieren!
von Harry » Sonntag 13. April 2008, 11:26
Edwin hat geschrieben:Den vorbereiteten (mit dem Marlspieker) mache und zeige ich meinen Schülern auch schon seit Jahren, da er die beste Variante ist, um die übrigbleibende Schlinge zu variieren!
Hm, da hab ich scheinbar grad nicht aufgepasst
von bachris » Sonntag 13. April 2008, 20:25
ich versuch ihn mal zu beschreiben, falls es der ist, den auch der edwin meint.
ich weiß nicht, ob man ihn so beschreiben kann. derzeit ist meine videocam auf sauteurer reparatur, sonst würde ich es filmen und hier reinstellen.
also du hast die linke hand mit der handfläche nach oben, daumen nach oben gestreckt. auf dieser handfläche liegt das seil (das lange ende hängt links hinunter).
in der rechten hand, hältst du das lose ende (ganz normal mit daumen und zeigefinger).
wie beschreib ich das nun am besten..... nun machst du mit der linken hand folgende bewegung. du drehst die hand nach innen. so als ob du etwas in den hosensack schieben möchtest. diese bewegung macht man auch oft symbolich, wenn man andeuten will etwas zu stehlen bzw. "einzuschieben".
nun zeigt deine handfläche nach unten und du greifst dir mit dem zeigefinger die herabhängende leine und ziehst sie ein wenig herein.
durch das neu entstandene auge steckst du ganz einfach das lose ende, kurzer zug an beiden enden und fertig.
das was hier ziemlich kompliziert klingt schaffe ich in ca. 3 sekunden.
vielleicht mache ich doch ein kurzes filmchen.......
mChris
von mChris » Sonntag 13. April 2008, 21:01
ich kenne ihn noch, wie ihn die amerikaner machen! (weiß net ob ihr den gleichen meint)
man macht ein auge, das man dann auf die feste part legt,
dann ziehst du mit deinen fingern, die feste durch das auge, das eine schlaufe entsteht;
durch die schlaufe steckst du dann das ende und machst damit eine bucht;
die bucht ziehst du dann durch die schlaufe und der palstek ist fertig!!
hört sich ziemlich kompliziert aus, ist aber vui leicht und geht verdammt schnell!!
ein weiterer vorteil, du kannst ihn ohne probleme auf zug machen!!
von Edwin » Sonntag 13. April 2008, 21:38
Also meine Eva hat mir assistiert, wenngleich das kurze Ende dabei außen zum Liegen kommt - aber wie gesagt - mir ist's wurscht:
Video
Segelhexe
von Segelhexe » Sonntag 13. April 2008, 22:21
LG Segelhexe
von Willi » Sonntag 13. April 2008, 22:27
Hallo Eva!
Genau richtig. So zeig ich es den Kurslern auch. Ob Ende inne oder Außen ist nur eine frage ob das Ende von links oder rechts durchgeschoben wird. Bezüglich Haltbarkeit 0.000% Unterschied und eine Debatte um Edis Bartlänge bringt das gleiche Ergebnis.
von Edwin » Sonntag 13. April 2008, 22:35
Abgesehen davon, dass der Palstek hier auch mit der kurzen Part nach
innen zeigt, gefällt mir besonders, dass immer die Rede von einem
Seil ist!
- Lieblingsrevier: badewanne
von ernst » Sonntag 13. April 2008, 23:13
ich hab es auch aussen gelernt, eben ösv, aber mir gefällt es auch besser.
haltekraft
, wenn ich zwei leinen verbinden muss, zb landleine, mach ich halt noch einen
sicherheitsschlag mit dem ende.
jetzt schlaf ich besser und mach mir keine gedanken hällt er oder nicht.
sovü zu mein senf
