Frage zu Proficiat Kruiser 1045
Sunseeker
Lieblingsrevier: Mitterlmeer
Beitrag von Sunseeker » Montag 17. März 2025, 20:08
Hi zusammen
Ich habe die Möglichkeit eine Proficiat Kruiser 1045 zu kaufen und da dies mein erstes Stahlschiff ist, wollte ich mal in die Runde fragen, worauf ich beim Kauf achten muss. Rost im innern ist sicher ein Thema oder? Ev. die Bordelektronik die erneuert werden muss irgendwann, das Schiff ist ja schon etwas älter..
Kann ich selber als Laie da auch schon Mängel erkennen oder müsste ich einen Profi um Rat fragen?
Gruss Sunny
Re: Frage zu Proficiat Kruiser 1045
Beitrag von Edwin » Donnerstag 20. März 2025, 14:51
Hallo Sunny!
Also bei einem Stahlschiff ist speziell im Salzwasserbetrieb auf die Zinkmäuse (Opferanoden) zu achten, denn wenn diese nicht regelmäßig gewechselt wurden, kann bei Verbindungen mit "unedleren Metallen" (Stichwort Elektrolyse) erheblicher Schaden entstehen. Einen ganz guten Artikel dazu findest Du > hier <.
Rost im Inneren entdeckst Du wohl nur, wenn Du Verkleidungen entfernst und natürlich ist auch schon ein Blick in die Bilge hilfreich, was ich in jeden Fall machen würde. Als Laie einen Profi hinzuzuziehen ist aber mit Sicherheit kein Fehler! Ganz schlecht ist jedenfalls, wenn über dem Stahlrumpf mit Gelcoat drübergegangen worden ist, denn dann kannst Du davon ausgehen, dass es sich dabei nicht selten um ein s.g. Leichentuch für den Rumpf handelt, welches nur den Zustand des Aussenzustands des Rumpfs kaschieren soll. (zwischen dem Gelcoat und dem Stahl fängt es dann so richtig gut zu schwitzen an und die weiterer Folge...)
Ansonsten ist Stahl sicher eine gute und wertige Sache, welche aber ebenso wie alle anderen Materialen seine eigene Pflege benötigt!
Sunseeker
Beitrag von Sunseeker » Dienstag 25. März 2025, 21:04
Hi Edwin, vielen Dank für die Tips. Einen Blick in die Bilge habe ich schon geworfen, das sah für mich schon mal sehr gut aus. Ich mache mir eher Sorgen um die Tanks und das was man nicht sieht.
Wie erkenne ich das mit dem Gelcoat genau?
Sunny
Beitrag von Edwin » Mittwoch 26. März 2025, 09:47
Sunseeker hat geschrieben:
Das ist eine Art "Plastikschicht" und sieht dann so ähnlich aus, wie die Rümpfe, die aus GFK gefertigt sind. (die meisten Yachten sind heute aus GFK)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
