Tag zusammen,
ich habe vor einer Weile ein Boot gekauft und bin gerade dabei es auszurüsten. Im moment bin ich dabei im Boot vernünftigen WLAN-Empfang herzustellen, da wie es aussieht das Boot das Signal von außen blockt. Also ist die Idee eine Antenne außen anzubringen welche dann das Signal ins Boot weiterleitet.
Entweder ich installiere einen simplen "WLAN-Stick" irgendwo an Deck und führe ein USB-Kabel nach innen, welches ich dann an den PC anschließe oder ich besorge mir eine Antenne, der ich einmal mitteile welches Signal sie auffangen soll und die dann das Internet dass sie auffängt weitergibt, am besten an einen eigenen WLAN-Verteiler der im Boot montiert ist. Wenn ich nach der Thematik suche erhalte ich im moment nur 4g/5g oder LTE Router die mit Folgekosten für den Vertrag verbunden sind. Da ich eigentlich WLAN-Signal in der Marina habe würde ich das gerne nutzen - es muss nur stark genug sein damit ich damit auch an Bord arbeiten kann.
Hat jemand einen Tipp für ein passendes Gerät oder eine Lösung parat? Sollte vernünftig montiertbar sein, weshalb ich eher nicht zur erstgenannten Lösung tendiere. Ist zwar simpel gemacht, aber etwas vernünftiger und am besten langlebig und vielfältig anpassbar sollte es sein (für ggf. andere Häfen - einfach schnell in der Antenne das Netzwerk ändern und fertig)
Danke euch!
Gruß CptPz
WLAN-Empfänger?
Re: WLAN-Empfänger?
So wie ich es verstehe, möchtest du "nur" ein vorhandenes WLAN Signal in Häfen, Marinas etc. ins Boot bekommen. Also kein LTE Signal.
Dann kannst du nur mit WLAN Repeatern arbeiten.
Den muss du aber dann immer in jeder Marina etc konfigurieren. Du musst ihm alle Infos wie WLAN SSID, WLAN Key etc programmieren.
Du brauchst einen Repeater mit externer Antenne. Die musst du dann halt mit Kabel etc verlängern.
Ich würde dir empfehlen in ein EDV Fachgeschäft zu gehen. Die können dir sicher helfen.
Was du auch machen kannst ist einen einfachen Verstärker zu kaufen und den halt so positionieren, dass er vom Hafen das WLAN Signal empfängt und ins Boot weitergibt. ( z.B. im Cockpit) Dann brauchst halt Stromverlängerung oder zumindest eine Powerbank die ihn mit Strom versorgt.
z.B. https://www.tp-link.com/de/home-network ... l-wa850re/
https://www.chip.de/artikel/Die-besten- ... 77232.html
Der hat USB Stromversorgung und würde mit Powerbank gehen
https://www.conrad.at/de/p/zte-mf920v-w ... fresh=true
Eine Art "Antennenverlängerung" in deinem Sinne gibt es MnM so nicht.
Peter
Peter
Re: WLAN-Empfänger?
Eine externe Antenne wird dir vermutlich nichts bringen. Wo willst du die anschlissen? Ich kenne nur einen PC mit externen WLAN Antennen https://pokini.de/pokini-iv3/
Einen Wlan Verstärker gibt es nicht
Was du verwenden kannst ist wie schon beschrieben ein WLAN Repeater.
Re: WLAN-Empfänger?
Mir ist noch was eingefallen.
Du könntest sowas verwenden
https://www.amazon.de/EDUP-FBA_EDUP-EP- ... =430156031
dort kannst du die Antenne abschrauben. Dann brauchst du nur ein Verlängerungskabel für die Antenne.
Für mich sieht es nach einem SMA Anschluss aus.
Dann würdest du sowas brauchen
https://www.amazon.de/sma-verl%C3%A4nge ... %A4ngerung
Peter
Peter
Re: WLAN-Empfänger?
Das muss ja ein sehr interessierter User sein erste und einzige Aktivität am 15 .8.23
