Solarkollektoren zum Batterie laden – Wer hat Erfahrung?
Hallo zusammen!
Wer hat Erfahrung mit Sonnenkollektoren, welche er zum Laden der Bootsbatterie einsetzt? Ich habe eine Autobatterie (mittlere Grösse), welche normalerweise vom 8PS Aussenbordmotor geladen wird, wenn er denn läuft – und das ist das Problem. Ich bin meist nur dann mit dem Schiff unterwegs, wenn’s Wind hat und brauche den Motor lediglich zum Raus- Reinfahren. Das reicht nicht wirklich zum Laden. Unterwegs benötige ich aber manchmal Strom für den Pinnenpilot (man will ja auch mal ausspannen und sich ein Bierchen holen oder?).
Fazit: Ich benötige in der Regel mehr Strom, als ich mit dem Motor nachladen kann. Am Steg habe ich keinen Stromanschluss, deshalb die Idee mit der Solarzelle, welche auch bei Abwesenheit (= meist über die Woche) die Batterie aufladen kann bzw. die Ladung hält.
Wer kennt also Kollektoren inkl. Steuergeräte, mit welchen er gute Erfahrung gemacht hat. Am besten gleich mit einem Link…
Allzeit eine Handbreit Wasser unter Kiel!
maurer
maurer
Winning isn’t everything, it’s the only thing !
- www.rab-holiday.de
Hi Maurer,
Deine frage ist nicht einfach zu beantworten. Man müsste wissen, wieviel Strom benötigt wird, danach kann man die Leistung des Paneles bemessen.
Eine Autobatterie ist dafür eigentlich nicht geeignet, da sie nicht dafür ausgelegt ist den Strom auch für längere Zeit abzugeben. Besser wäre da ein Solarakku.
Wenn du nicht viel Strom benötigst, geht das sicher auch mit einer Autobatterie.
Ich verwende einen Laderegler von Siemens mit einem 55 Watt Panel von Solarex.
Ein link von tausenden wäre das hier:
Solarserver
Solarserver
Besten Dank! Die Autobatterie reicht in der Regel vollkommen, da ich fast keinen Strom benötige. Bestenfalls mal für den Pinnenpilot oder ganz selten fürs Radio. Es geht also darum die Batterie (ca. 50Ah) über die Woche durch etwas aufzuladen. jetzt ist es ja so, dass die Batterie nie aufgeladen wird, ausser der Motor läuft und das ist knapp zuwenig. D.h. wenn ich nicht mal in eine Flaute gerate und nach Hause Motoren muss, muss ich die Batterie einmal im Sommer im Ferienhaus am Netzgerät aufladen. Das möchte ich mir eben zukünftig ersparen... Mit dem Vorteil eine volle Batterie zu haben.. *smile*
- 1WO
Hallo !maurer hat geschrieben:Könnte mir vorstellen, dass da sogar ein 10W Panel reichen könnte.. oder?
Mach Nägel mit Köpfen. Nimm zumindest 30 Watt und einen Regler.
Wirtschaftlich ist das aber nicht. Hast du nicht die Möglichkeit eine grössere Verbraucherbatterie einzubauen? Die könntest du das alle 2 Tage mittels Ladegerät nachfüttern und fertig.
Wenn dich sowas interessiert, frag einfach nach...
Grüße Andi
- (31.89 KiB) 1370-mal heruntergeladen
Lass dir nichts erlauben,was dir sowieso niemand verbieten kan....
Habe nun ein 10 W Panel mit Regler eingebaut, was sehr gut funktioniert. Batterie lasst sich während der Woche durch gut laden. Ladegerät geht nicht, da kein Landstromanschluss, zudem möchte ich in meinem Jollenkreuzer nicht unbedingt eine riesen Batterie drin haben. Das Schiff ist ja eigentlich zum Segeln gedacht...
Er funktioniert mit Leds. Zeigt die Verfassung der Batterie und ob der lädt oder nicht an. Auch bei Wolken zeigt er an, dass er lädt, jedoch sicherlich im uA Bereich. Die Batterie hat's auf jeden Fall von "gelb" wieder auf "grün" gebracht, für mich ok, da ich eh relativ wenig Batterie brauche. Zusätzliche Kontrolle habe ich über ein früher mal gebautes Sicherungstableau, dort kann ich dann jeweils die Leerlaufspannung kontrollieren.. und die liegt bei "grünem" Led auch bei 12.6 Volt. Jetzt ist das Schiff auf dem Trockenen und wartet auf den nächsten Frühling...
- 1WO
Hallo !maurer hat geschrieben:Yep! Wünsche eine erholsame Winterzeit *smile*.... Der nächste Frühling zum Einwassern kommt bestimmt!
maurer
Danke, dir auch. Erholt wär ich schon- von mir aus kanns warm werden und das Wassern beginnen...
Grüße Andi
Hi Andy!
Welches Panel hast du da? Ein festes, oder eine Panelmatte?
Ich will mir auch ein Panelmatte mit 32 Watt und Regler vorne aufbauen. Ich kenne da eine günstige Quelle
Aber Spaß beiseite, welche Erfahrung kannst du mir weitergeben? Um wieviel länger kannst du dann in der Bucht kühle Bierchen genießen.
mfg Georg/TAYACHTING
