Neuling braucht Tips...
badcop106
Ich bin neu relativ neu unter den Motorbootbesitzern und hätte ein paar grundlegende Fragen:
Was ist beim Einwintern zu beachten? Was beim Start in das Frühjahr?
Muss irgendwo was abgelassen, entlüftet werden (zB Kühlwasserkreislauf) ?
Ich habe einen Volvo Penta AQ130...
danke für eure Hilfe!
- Bandit1973
- Lieblingsrevier: Kvarner
Re: Neuling braucht Tips...
Einwintern ist gar kein grosses geheimnis.
Ölwechsel machen,
Volltanken
Batterien raus
Trieb Spülen, entwässern,
Seilzüge/Blanke Metallteile Konservieren.
Wassertanks entleeren, alle Hähne und Seeventile auf
Plane drüber gut abstützen, damit sich keine Sicken bilden.
Hast Einkreis oder Zweikreiskühlung?
Bei Einkreiskühlung muss auch der Motor gespült und Frostschutzgefüllt werden.
Ölwechsel machen,
Volltanken
Batterien raus
Aber nur, wenn das Boot an Land überwintert!Bandit1973 hat geschrieben:Wassertanks entleeren, alle Hähne und Seeventile auf
badcop106
Habe eine Einkreiskühlung. Frostschutz? Wie, wo, was?
Beim Auswintern nehme ich mal an, alles in umgekehrter Reihenfolge...
Muss beim Kühlkreislauf entlüftet werden, bevor's wieder los geht?
Was heißt hier Frostschutz wie wo wann. Hast du kein Auto? Sag jetzt sonst nix mehr (bei aller Liebe und Zurückhaltung)
Frostschutz sollte ohnehin immer drinnen sein, da bessere Kühlwirkung und auch besser für die Dichtungen.
Hallo badcop 106
Peter und Edwin haben überlesen das du eine Einkreiskühlung hast.
Beim Volvo macht man beim Einwintern den Sauganschluss von der Seewasserpumpe ab und macht dort ein Stück Schlauch dran welches in einen Kübel entsprechend verdünntem Frostschutz gefüllt ist danach starten bis der Frostschutz am Auspuff heraus kommt, jetzt Motor aus.
Originalen Sauganschluss wider montieren.
Bei der Inbetriebnahme brauchst nichts entlüften nur starten, der Frostschutz wird von selbst ausgepumpt.
Wenn du das noch nie gemacht hast dann solltest es von einem Fachmann oder Bekannten der das kann machen lassen und denen dabei auf die Finger sehen damit du es beim nächsten mal selber machen kannst.
Die Seewasserpumpe braucht ein separates Service, aber das war ja nicht die Frage.
Stimmt - hab ich in der Tat überlesen.Flo hat geschrieben:Peter und Edwin haben überlesen das du eine Einkreiskühlung hast.
- Bandit1973
Die Reihenfolge is gar nicht so wichtig.badcop106 hat geschrieben: Beim Auswintern nehme ich mal an, alles in umgekehrter Reihenfolge...
Vergiss beim Auswintern nicht die Spülohren
Für Probelauf an Land.
Daraus ergibt sich dann schon die Reihenfolge:
Plane runter (sonst kommst nicht ins Boot)
Batterien einbauen (sonst wirds nix mit Probelauf)
Probelauf (Spülohren oder anderwertige Wasserversorgung)
und ab ins Wasser
