Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Greifenstein in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 15.01.2025 um 16:15 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 6/00 aus 2025,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 20. Januar 2025 bis 17. April 2025.
Für die Schleusenkammer Greifenstein, linke Kammer, Donau km 1949.4 im linken Bereich gilt die folgende Beschränkung:
• in der Zeit vom 20. Januar 2025 07:00 Uhr bis 17. April 2025 15:00 Uhr durchgehend
- Sperre
Ergänzender Text in Originalsprache: Die linke Kammer der Schleusenanlage Greifenstein wird wegen dringenden Reparaturarbeiten am Unterhauptverschluss vom 20.01.2025 um 07:00 Uhr bis voraussichtlich 17.04.2025 um 15:00 Uhr für den gesamten Schiffsverkehr gesperrt.
- Sperre
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Einfahrt in den Altarm Korneuburg in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 5.02.2025 um 10:19 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 140/02 aus 2024,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 20. August 2024 bis 30. Juni 2025.
Ergänzende Informationen können über Internet https://nts.doris.bmk.gv.at/Download?at ... 0000000801 abgerufen werden.
• in der Zeit vom 20. August 2024 12:00 Uhr bis 31. März 2025 23:59 Uhr durchgehend
- verfügbare Tiefe höchstens 45 cm bezogen auf RNW gemäß Donaukommission im mittleren Bereich
Ergänzender Text in Originalsprache: Die angegebenen Wassertiefen wurden am 23.01.2025 gemessen, Referenz ist das KWD 2020 (Pegel Korneuburg RNW = 196 cm). Die Werte gelten für die Einfahrt in den Altarm Korneuburg Alte Schiffswerft! Verlängerung der NfB bis 30.06.2025!
Nachricht: Versandung - minimale Tiefe
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Altarm Wallsee in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 17.02.2025 um 13:18 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 23/00 aus 2025,
Diese Nachricht gilt ab 14. Februar 2025 für alle Fahrzeuge in alle Richtungen.
Ergänzende Informationen können über Internet https://nts.doris.bmk.gv.at/Download?at ... 0000000821 abgerufen werden.
Für den Hafen Donau Altarm Wallsee, Donau Altarm Wallsee km 2093.4 gelten folgende Beschränkungen:
• in der Zeit vom 14. Februar 2025 00:00 Uhr durchgehend
- minimale Tiefe höchstens 10 cm bezogen auf RNW gemäß Donaukommission im mittleren Bereich
- minimale Tiefe höchstens 20 cm bezogen auf RNW gemäß Donaukommission im Bereich des linken Ufers
- minimale Tiefe höchstens 80 cm bezogen auf RNW gemäß Donaukommission im Bereich des rechten Ufers
Ergänzender Text in Originalsprache: Begrenzte Fahrwassertiefe im Einfahrtsbereich des Altarm Wallsee Aufgrund Versandung. Bezugspegel Unterwasser Wallsee kann bei der Schleusenaufsicht Wallsee abgefragt werden.
Nachricht: Reparaturarbeiten - Festmacheverbot
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Donauchemie Pischelsdorf Lände in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 24.02.2025 um 12:04 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 25/00 aus 2025,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 3. März 2025 bis 3. Juni 2025.
Diese Nachricht gilt für den Fluss Donau, Strom-km 1971.7 bis 1971.7
Für die Liegestelle Pischelsdorf, Donau km 1970.8 im rechten Bereich gilt die folgende Beschränkung:
• in der Zeit vom 3. März 2025 06:00 Uhr bis 3. Juni 2025 18:00 Uhr durchgehend
- Festmacheverbot im mittleren Bereich
Ergänzender Text in Originalsprache: Die Donauchemielände in Pischelsdorf im Bereich von Str.km 1971,700 bis 1971,650 rechtes Ufer muss für Fahrzeuge wegen Reparaturarbeiten gesperrt werden. Diese Teilsperre wird durch Schifffahrtszeichen (Festmachverbot) kundgemacht. Ebendort befindet sich auch ein Stahlgerüst an der Kaimauer eingehängt!
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Ottensheim in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 6.03.2025 um 15:53 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 176/03 aus 2024,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 31. Oktober 2024 bis 18. April 2025 für alle Fahrzeuge in alle Richtungen.
Für die Schleuse Ottensheim, rechte Kammer, Donau km 2147.1 im rechten Bereich gilt die folgende Beschränkung:
• in der Zeit vom 31. Oktober 2024 bis 18. April 2025 durchgehend
Ergänzender Text in Originalsprache: Die Sperre wegen Revisionsarbeiten der rechten Schleusenkammer der Schleuse Ottensheim, Strom-km 2146,730, für die gesamte Schifffahrt wird verlängert - durchgehend im Zeitraum vom 31.10.2024 bis 18.04.2025.
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Abwinden in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMk am 6.03.2025 um 15:53 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 175/02 aus 2024,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 28. Oktober 2024 bis 4. April 2025.
Für die Schleuse Abwinden-Asten, linke Kammer, Donau km 2119.7 im linken Bereich gilt die folgende Beschränkung:
• in der Zeit vom 28. Oktober 2024 bis 4. April 2025 durchgehend
Ergänzender Text in Originalsprache: Die Sperre der Revisionsarbeiten bei der linken Schleusenkammer der Schleuse Abwinden Asten, Strom-km 2119,700, für die gesamte Schifffahrt wird verlängert, durchgehend im Zeitraum vom 28.10.2024 bis 04.04.2025.
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Schleuse Altenwoerth in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 6.03.2025 um 15:54 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 180/02 aus 2024,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 18. November 2024 bis 25. April 2025.
Für die Schleuse Altenwörth linke Kammer, Donau km 1980.5 im linken Bereich gilt die folgende Beschränkung:
• in der Zeit vom 18. November 2024 07:00 Uhr bis 25. April 2025 17:00 Uhr durchgehend
Ergänzender Text in Originalsprache: Die Sperre der linken Kammer der Schleusenanlage Altenwörth, Strom-km 1979,830, wegen Revisionsarbeiten für den gesamten Schiffsverkehr wird vom 18.11.2024, 07:00 Uhr bis voraussichtlich 25.04.2025, 17:00 Uhr, verlängert.
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Melk in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 10.03.2025 um 11:25 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 33/00 aus 2025,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 18. März 2025 bis 10. April 2025.
Für den Fluss Donau, Strom-km 2035.0 bis 2037.1 gelten folgende Beschränkungen:
• in der Zeit vom 18. März 2025 bis 10. April 2025 Montags bis Freitags von 07:00 Uhr bis 17:30 Uhr
- besondere Vorsicht im linken Bereich
Ergänzender Text in Originalsprache: Baggerarbeiten im Bereich Einfahrt Sportboothafen Luberegg Str.Km. 2037,100 linkes Ufer. Das Baggermaterial wird zwischen Str.Km. 2035,300 - 2035,000 verklappt. Eingesetzte Geräte: BG Walter, MS Krems, Klappschuten V1 u. V2.
Nachricht: Versandung - Festmacheverbot
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Wien - Versandung von Länden nach Hochwasser in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 18.03.2025 um 14:05 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 185/01 aus 2024,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 16. Oktober 2024 bis 31. Dezember 2025.
Für die Liegestelle Kleinfahrzeuglände Wehrkanal Nussdorf, Wehrkanal Nussdorf km 1933.6 im rechten Bereich gilt die folgende Beschränkung:
• in der Zeit vom 16. Oktober 2024 17:00 Uhr bis 18. März 2025 13:00 Uhr durchgehend
Für die Liegestelle Havarieabsetzplatz Wien, Donau km 1930.2 im linken Bereich gilt die folgende Beschränkung:
• in der Zeit vom 16. Oktober 2024 17:00 Uhr bis 31. Dezember 2025 23:59 Uhr durchgehend
Ergänzender Text in Originalsprache: Die öff. Kleinfahrzeuglände im Wehrkanal Nußdorf ist nach der Baggerung wieder frei. Der Havarieabsetzplatz in Wien ist weiterhin nach Versandung nicht nutzbar!
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Wiener Donaukanal - Stadionbrücke in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 18.03.2025 um 14:48 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 11/01 aus 2025,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 4. Februar 2025 bis 31. Dezember 2025.
• in der Zeit vom 4. Februar 2025 06:00 Uhr bis 31. Dezember 2025 23:59 Uhr durchgehend
Ergänzender Text in Originalsprache: Die Schifffahrt ist behindert, auf die verringerte Durchfahrtshöhe bei HSW von 6,40 Meter mit einer Durchfahrtsbreite von 15 Meter wird hingewiesen. Der Bereich ist mit sicherer Geschwindigkeit zu durchfahren! Auf die Verpflichtung des Bergfahrers dem Talfahrer bei der Brücke Vorrang zu geben wird ausdrücklich hingewiesen! Ab 18.03.2025 ist die aktuelle Durchfahrtshöhe der Brücke im DK über die DoRIS HP abrufbar, siehe oben der Link!
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Nordbahnbrücke in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 28.03.2025 um 08:26 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 44/00 aus 2025,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 3. April 2025 bis 4. April 2025.
Ergänzende Informationen können über UKW Kanal 10 bei SB Maria abgerufen werden.
Für den Fluss Donau, Strom-km 1931.0 bis 1932.0 gelten folgende Beschränkungen:
• in der Zeit vom 3. April 2025 bis 4. April 2025 täglich von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Für die Brücke Nordbahnbrücke (Wien), Donau km 1931.2 im rechten Bereich gilt die folgende Beschränkung:
- teilweise Sperre im Bereich des rechten Ufers
Ergänzender Text in Originalsprache: In den angegebenen Zeiten wird mit dem SB Maria und dem Glattdeck-GSL Riverservice 3 im rechtsufrigen Landjoch am Pfeiler oberstromig mit einem Hubsteiger gearbeitet. Arbeitsbereich und -geräte sind entsprechend der WVO mit Schifffahrtszeichen (Tag- und Nachtbezeichnung) gekennzeichnet, die Schifffahrt ist grundsätzlich nicht behindert. Der Bereich ist mit sicherer Geschwindigkeit zu durchfahren!
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Krems in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 28.03.2025 um 09:16 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 45/00 aus 2025,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 31. März 2025 bis 31. Dezember 2025.
• in der Zeit vom 31. März 2025 bis 31. Dezember 2025 täglich von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Hainburg in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 1.04.2025 um 07:39 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 46/00 aus 2025,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 1. April 2025 bis 4. April 2025.
Für den Fluss Donau, Strom-km 1913.7 bis 1913.4 gelten folgende Beschränkungen:
• in der Zeit vom 1. April 2025 bis 4. April 2025 Montags bis Freitags von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Ergänzender Text in Originalsprache: Im Bereich Donau Strom-km 1913,700 – 1913,400 (Furt Schwechatmündung) werden Baggerarbeiten über die ganze Fahrbahnbreite durchgeführt. Eingesetzte Geräte: Baggerponton F Wels mit Schubschiffe Theresa und Michaela mit Klappschuten F516 und F517. Verklappbereich: Strom-km 1914,800 – 1914,100. Das Arbeitsgerät und der Arbeitsbereich sind mit entsprechenden Schifffahrtszeichen (Tag- bzw. Nachtbezeichnung) gekennzeichnet.
Nachricht: Einschränkung unter Wasser - Ankerverbot
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 1.04.2025 um 12:54 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 190/01 aus 2024,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 25. Oktober 2024 bis 31. Dezember 2025.
Für den Fluss Donau, Strom-km 2093.8 bis 2093.6 gelten folgende Beschränkungen:
• in der Zeit vom 25. Oktober 2024 bis 31. Dezember 2025 durchgehend
Ergänzender Text in Originalsprache: Bei Stromkilometer 2093,7 km rechtes Ufer ragt die Saugleitung der Schlammbaggerung vom Altarm Wallsee in die Donau. Diese ist mit einem gelben Döpper gekennzeichnet. VERLÄNGERT
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Krems in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 2.04.2025 um 14:02 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 48/00 aus 2025,
Diese Nachricht gilt am 3. April 2025.
Es besteht eine normale Meldepflicht über UKW 10, MS "Emma".
Für den Fluss Donau, Strom-km 2013.6 bis 2013.0 gelten folgende Beschränkungen:
• in der Zeit vom 3. April 2025 bis 3. April 2025 Donnerstags von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Ergänzender Text in Originalsprache: Es werden bei Strom-km 2013,6 bis Strom-km 2013,0 am linken Fahrbahnrand Objektbergungen (Ankersuche) durchgeführt. Die Schifffahrt ist nicht behindert. MS “Emma“ ist auf Kanal 10 erreichbar.
