Containerschiff verliert bis zu 270 Container in Nordsee
https://www.krone.at/1836151
Navtexmeldung dazu:
<03.01.2019 10:34:54>
ZCZC PA74
NETHERLANDS COASTGUARD
NAVIGATIONAL WARNING NR. 74 022307 UTC JAN
TSS TERSCHELLING GERMAN BIGHT
BETWEEN VLIELAND CENTER AND GERMAN BIGHT
MV MSC ZOE LOST SEVERAL CONTAINERS OVERBOARD
SHIPS IN VICINITY KEEP A SHARP LOOKOUT AND
REPORT TO THE NETHERLANDS COASTGUARD
NNNN
Navtexmeldung dazu:
ZCZC PA74
NNNN
Re: Containerschiff verliert bis zu 270 Container in Nordsee
Hallo Willi
Welchen Link hast du für die Navtexmeldungen via Internet in Verwendung. Ich hatte mal eine Link für Navtexempfang wo ich die Stationen und Meldungsart selbst auswählen konnte, fast so wie am Schiff. Leider finde ich den Link nicht mehr oder er wurde gelöscht.
Hallo Gerhard !
Teilweise live teilweise Internet. Im WWW verändern sich die Links immer wieder.
Zur Zeit verwende ich:
Deutschland
https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/schiff ... _node.html
Dänemark
http://www.sjofartsverket.se/baltico
HRV
https://www.plovput.hr/en/radio-service/navtex-system
Niederlande und Riga
http://www.navtex.lv/index.php?msgarea[ ... &pp=10&p=1
Cypern
http://www.mod.gov.cy/mod/cjrcc.nsf/pag ... enDocument
Deutschland
Dänemark
HRV
Cypern
Danke für die Link's .... beste Gelegenheit bei Schlechtwetter, werde mich gleich mal damit beschäftigen
Hallo Willi
Habe mit den unten stehenden Link einige Navtexmeldungen der vergangen Tagen abgerufen, scheint wider zu funktionieren, denn einige Zeit lang ging da gar nichts.
www.navtex.lv
Vorteil ist umumstritten das auf diese Seite ist alles einstellbar fast so wie auf einem Navtexempfänger.
Finde dieser Link insoweit das eine Internetverbindung besteht für diejenigen Interessant die keinen Navtexdecoder an Bord haben.
www.navtex.lv
Hallo Georg!
Der Link ist auch einer den ich dir gesendet habe. Offensichtlich bin ich zu blind oder verstehe es nicht. Da gibt es nur Nachrichten aus NL und Riga.
Was mach ich falsch??
Hallo Willi
Sorry ... hat etwas gedauert mein Programm (Thumbnail) zum verkleinern von Foto gibt ess nicht mehr
Wenn der Link geöffnet siehst du ganz oben ein Fenster mit mehreren Buchsraben die eigentlich die Navtexstationen bezeichnen. Wie im Image 667 siehst du im Fenste die Bezeichnung "select all" und "deselect all", du gehst mit dem Curser auf "deselekt all" dann damit sind alle Hächen bei den Buchstaben weg. Nun select du "Q für Split" und/oder "R für Rom", nun wählst du nach wie viele Tage du sehen möchtes, ich habe mich vorest für 5 entschieden, so nun Bestätigen und du hast die Wetterberichte von Split und Rom.... wenn du weiter scroll'st kommen dann die Wasrnungen.
Wie mir erklärt wurde; bei Split kann es manchmal vorkommen das kein aktuellen Wetterbericht gesendet wurde , das trifft zu wenn sich an der Wetterlage nichts ändert hat.
Hallo Willi
Anbei alle Navtexstationen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der ... -Stationen
Hallo Gerhard!
Wie die Navareas usw aufgeteilt sind ist mir klar, aber von dieser Seite werden nur jene Navtexstationen angezeigt welche sie von Riga bzw NL hören können.
Ich bin mir sicher eine Meldung von HRV hören die einfach nicht auch wenn du theoretisch die Auswahl hättest.
Hallo Willi
Das weiß ich auch nicht weshalb das so ist. Kann nicht einmal sagen ob es auf meinem Navtexgerät am Schiff auch so ist. Mein Freund ist Amateurfunker werde ihn danach Fragen
Hallo Gerhard!
Das ist eine Frage der Antenne. Am Schiff meistens eine kleine relativ unempfindlich. Bei mir in der Arbeit habe ich eine gute Langwellenantenne mit der empfange ich in den Nachtstunden Navtex Aussendungen aus halb Europa.
Hallo Willi
Meine Navtexantenne an Bord entspricht den Navtexfrequenzen und funktioniert bisher sehr gut. Im anhängenden Foto am Heck zu erkennen.
Hallo Willi
Schau dir mal diesen Link an, vielleicht ist das was du suchst.
http://www.gmdss.org/III.html
Der Link ist nicht die Startseite, habe nur kurz auf dieser Seite herumgestöbert schein sehr umfangreich zu sein.
Hallo Gerhard!
Danke die Seite kenne ich. Leider werden da nur die Metarea (Wetterbereiche) behandelt.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
