Mooring in der Schraube - Osthafen Silba
- andima2104
Vor einer Woche beim Anlegen im Osthafen Silba war kein Marinero anwesend.
Dafür kam der Wirt vom Restaurant Silba, gleich am Hafen.
Dieser Wirt übergab uns die Mooringleine und wir belegten diese auf der Steuerbordseite.
Er hielt die Mooringleine weiterhin fest in der Hand und ging dann plötzlich in die Bootsmitte, damit diese in die Schraube kommt.
Dann rief er "Achtung Mooring in der Schraube".
Hätte er nach der Übergabe der Mooringleine diese sofort fallen gelassen wäre es zwischen unserer Yacht und der bereits daneben festgemachten Yacht
im Wasser gelegen.
Natürlich hatte er sofort eine Lösung für unser Problem, ein "Freund" ist Taucher und gleich nebenan bei der kleinen Werft anwesend.
Wir hatten versucht diese selbst herauszuholen, ging aber nicht, aufgrund fehlender Ausrüstung (Taucherbrille, Flossen, großes Messer, Taucherfahrung usw.)
Dieser Taucher holte dann die Mooringleine aus der Schraube und flickte diese wieder zusammen. Der Wirt sagte 400 Kuna für den Taucher.
Sogar der Taucher war bei der Übergabe der 400 Kuna etwas überrascht.
Bekannte von einer Nachbaryacht waren gerade im Lokal und erzählten uns, das der Taucher dem Wirt etwas Geld übergab.
Aufpassen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Andi
im Wasser gelegen.
Andi
LG ANDI
jimboringson
Re: Mooring in der Schraube - Osthafen Silba
Schade, wollte Silba anlaufen===> jetzt nicht mehr, auch wenn es vielleicht dann nicht passiert aber allein der Gedanke zipft mich schon an! Danke!
Navigation ist wenn man trotzdem ankommt
moorings werden einfach überschätzt, luvleine und gut is es.
dann klappts auch mit silba!
jimboringson
bin ich bei dir,dennoch machts mich traurig/grantig so etwas zu hören und dann mag ich nicht mehrwinnfield hat geschrieben:moorings werden einfach überschätzt, luvleine und gut is es.
danke, für den tipp!
taucherfahrung braucht man dazu aber nicht. hab ich auch nicht. so tief ist die schraube aber eh nicht unten.
den gleichen schmäh hat der superidiotenmarinero in sali 2005 mit mir auch gemacht. wir habens aber selbst rausgeholt. man hat nur einen blauen kopf. deswegen heisst derjenige, der das gemacht hat, seit damals blue-head-diver.
DAS hab ich immer alles mit und kann ich nur jedem empfehlen. schon alleine wegen der bojen, ankerplätze usw....andima2104 hat geschrieben:Wir hatten versucht diese selbst herauszuholen, ging aber nicht, aufgrund fehlender Ausrüstung (Taucherbrille, Flossen, großes Messer, Taucherfahrung usw.)
mein tipp: rotes antifouling verwenden!!bachris hat geschrieben: blue-head-diver.
jobe
Ja machen wir, wenn möglich, immer so. Manchem Marinero is es aber schlichtweg wurscht, was ich willwinnfield hat geschrieben:moorings werden einfach überschätzt, luvleine und gut is es.
Da hilfts nur, wenn man nur zu zweit an Bord ist, dann kann die Mooring nämlich keiner entgegennehmen
jobe
Ja, die Ausrüstung ist bei uns auch immer an Bord. Seitdem ich einmal eine Leine aus der Schraube befreit habe (ohne diese abzuschneiden), haben wir jetzt auch eine kleine Tauchflasche mit an Bord. Die reicht so für 20 Min. Das sollte dann zumindest ein wenig entspannter sein.bachris hat geschrieben:danke, für den tipp!![]()
- andima2104
Ich habe meine Lehren daraus gezogen. Taucherausrüstung, Großes scharfes gezahntes Messer.
Und beim Hafenmanöver ein Blick mehr nach hinten, ob der Marinero die Mooring "noch" hält, nach der Übergabe.
War ansonsten ein wunderschöner Törn!
Andi
Andi
LG ANDI
