Mein erstes mal (alleine)
Re: Mein erstes mal (alleine)
das mit dem 5 Liter Kanister hab ich nicht verstanden
kannst du das bitte genauer erklären?
btw
anker freibekommen ohne zu tauchen
das hat der karl vettermann gut beschrieben, und wir haben es ausprobiert
es hat funktioniert
ich werde versuchen, es zu erklären
zuerst mal der anker:
jeder anker hat am ende des schaftes, also dort, wo die flunken ansetzen, eine öse
da kann man gut einen schäkel montieren
am schäkel befestigt man eine dünne leine, zb 5mm tau
dieses tau wird mit zwirn an der kette befestigt, so alle 2 m einmal
das verhindert wuhling und sorgt dafür, dass die leine an der kette bleibt
anker mit der kette bzw auch der leine ausbringen, einfahren und die nacht verbringen
im Optimalfall bringt man den anker problemlos wieder an bord
so, und wenn sich aber der anker nun irgendwo verhängt hat und sich auch nicht ausbrechen lässt, zb unter einer anderen schweren Ankerkette
so macht man folgendes
ich brech hier mal ab, kurz
bin gleich wieder da![Smilie :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
es hat funktioniert
Zuletzt geändert von wolfgangA am Sonntag 24. Januar 2016, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
so, weiter geht's
also der anker hängt fest, warum auch immer
dann macht man folgendes:
Beiboot ausbringen, idealerweise mit aussenborder
das ende der tripleine, das ist die dünne leine, die an der ankeröse festgemacht ist mitnehmen und mittels zug den zwirn sukzessive abreissen
dazu immer Richtung anker fahren
die yacht nimmt dabei den anker leicht auf zug, aber eben nur leicht, damit die Beiboot Crew den anker orten kann
sobald das Beiboot über dem anker ist, noch etwas weiter von der yacht wegfahren
das alles immer genau in bugrichtung von der yachtt weg, um den zug an der tripleine genau gegen die bugrichtung zu halten
den zug an der tripleine erhöhen und normalerweise rutscht der anker leicht unter dem Hindernis hervor
anker aufbringen
das wars
ich hoffe, das war verständlich
wenn nicht, sorry, dann bitte fragen
anker aufbringen
das wars
- Bandit1973
- Lieblingsrevier: Kvarner
Nundenn.....
1. Isch hatte gar kein Groß das ich hätte fieren können!
war auch mein erster Allein Segeltrip. da werkt man natürlich auch die fehlende erfahrung.
2. Ja nun... ich hab den Anker unten gelassen, die Ankerleine bis zur Wasseroberfläche aufgerollt und zusammengebändselt, damit sie keiner in den Propeller kriegt.
Dann einen leeren 5l Plastikkanister drangetüddelt als "Ankerboje"... Fertig
3. Jaaaaa.... Kopfleine/Trippleine... Wenn...wenn...wenn
War natürlich keine dran
![Blödmann :bloedm2:](./images/smilies/bloedmann2.gif)
EDIT:
btw. mit dem "PanPan" hast natürlich recht. war ja noch manövrierfähig zu dem Zeitpunkt.
Nur wäre es mir unmöglich gewesen , das Boot in einem sicheren Hafen an den Steg zu bringen. (durchaus auch wegen mangelnder Segelpraxis)
![Keine Ahnung! :ahnung:](./images/smilies/ahnung.gif)
EDIT:
alternativ zur zwirnbefestigung kann man auch am ende der tripleine eine boje oder einen Kanister anbringen
die boje schwimmt dann immer so in der gegend des ankers
dann fährt man mit dem dingi halt zur boje und zieht den anker von der yacht weg
geht genauso gut
die tripleine muss man halt extra zur Ankerkette versorgen
dass die tripleine immer länger sein muss als die Wassertiefe beträgt, ist klar, idealerweise 50% mehr
geht genauso gut
mannomannBandit1973 hat geschrieben:Nundenn.....
3. Jaaaaa.... Kopfleine/Trippleine... Wenn...wenn...wenn![]()
War natürlich keine dran![]()
EDIT:
mach dir doch nicht mal so viele Gedanken
wobei, du machst dir die ja eh
es ist noch kein meister vom himmel gefallen, das wird schon noch, wenn du Interesse hast
glaub mir
war bei mir net anders
und ich fahr jetzt schon über 25jahre und lern immer noch dazu
und meister bin ich noch lang keiner...
sei optimistisch und fahr wann immer du kannst
Hmm, irgendwie kann ich mir schlecht vorstellen, dass das mit Zwirn und Trippleine dauerhaft hält, wenn man die Kette über eine Ankerwinch laufen lässt.wolfgangA hat geschrieben:am schäkel befestigt man eine dünne leine, zb 5mm tau
Oder hab ich da was falsch verstanden?
k.A.
wir habens damals mit sehr dünner angelschnur probiert
die war natürlich danach überall hinüber
als langzeitversuch haben wir das nicht angelegt, war ja nur eine charterwoche
Mit dauerhaft habe ich auch nicht jahrelang gemeint. Ich denk mir halt, wenn ich das "System" auch nur 1x über die Winch rattern lasse, ist die Trippleine schon mal einigermaßen beleidigt und vom Zwirn gar nicht erst zu reden.
Aber vielleicht stelle ich mir das "System" auch nur falsch vor.
ich verwende ein kurzes schwimmschnürl, 5 m komm ich noch runter bind a leine dran und fix oida. es reichen also 2 bis 3 m tripleine. die kommt dann auch nicht in einen fremden prop wie es bei einer übersehenen ankerboje passieren kann.
chris
ps wenns tiefer ist taucht die steuerfrau!!! bin jo net deppat!!!!!!
chris
Glaubst du wirklich, dass du von Kräftedreiecken eine Ahnung hast?
schon ja, nach 4 jahren htl anzunehmen
weiss was du meinstEdwin hat geschrieben:Mit dauerhaft habe ich auch nicht jahrelang gemeint. Ich denk mir halt, wenn ich das "System" auch nur 1x über die Winch rattern lasse, ist die Trippleine schon mal einigermaßen beleidigt und vom Zwirn gar nicht erst zu reden.
Aber vielleicht stelle ich mir das "System" auch nur falsch vor.![]()
das geht natürlich nur einmal
und beim ankeraufholen muss wer 2ter die tripleine losmachen, wenn man sie nicht gebraucht hat
das macht man auch nur dort, wo es Probleme geben könnte, in einem stadthafen zb, wenn man ankern muss
und ist auch nur bei geringen Wassertiefen praktikabel
