Hallo Willi!
Ich möchte an dieser Stelle mal DANKE sagen, für Dein Engagement in Sachen Infos für die Donau!
Zwischendurch mal ein kräftiges DANKE!!! an Willi, dass du uns immer mit diesen Infos versorgst
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Schleuse Aschach in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 4.08.2022 um 13:05 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 87/00 aus 2022,
Diese Nachricht gilt ab 4. August 2022.
Für die Schleuse Aschach, rechte Kammer, Donau km 2162.8 gelten folgende Beschränkungen:
• in der Zeit vom 4. August 2022 durchgehend
- besondere Vorsicht im ganzen Bereich für alle Fahrzeuge in alle Richtungen
- Verzögerung im ganzen Bereich
Ergänzender Text in Originalsprache: Wegen technischen Gebrechens beim Stemmtor Außenmauer, ist ab sofort die rechte Schleusenkammer nur noch eingeschränkt benutzbar und es werden nur noch Einzelfahrer geschleust, welche eher in der Mitte der Schleusenkammer oder nahe der Mittelmauer in die Schleuse einfahren bzw. aus der Schleuse ausfahren müssen. Es kann auch zu kurzfristigen Sperren der rechten Schleusenkammer kommen.
Nachricht: Reparaturarbeiten - besondere Vorsicht
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Krems in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 24.03.2022 um 10:14 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 36/01 aus 2022,
Diese Nachricht gilt ab 24. März 2022.
Für den Hafen Krems, Hafen Krems km 1998.1 im linken Bereich gilt die folgende Beschränkung:
• in der Zeit vom 24. März 2022 durchgehend
- besondere Vorsicht im südwestlichen Bereich
Ergänzender Text in Originalsprache: Am Hafeneinfahrtstor des Kremser Hafens werden Sanierungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt. In dieser Zeit ist der Anprallschutz an der Süd-West Seite demontiert. Es ist noch nicht bekannt, wie lange die Reparatur in Anspruch nehmen wird. Schifffahrt ist nicht behindert.
Nachricht - besondere Vorsicht
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 10.07.2023 um 19:39 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 59/00 aus 2023,
Diese Nachricht gilt ab 10. Juli 2023.
Ergänzende Informationen können über Internet https://nts.doris.bmk.gv.at/Download?at ... 0000000511 abgerufen werden.
Für den Fluss Donau, Strom-km 1879.6 bis 1879.2 gilt die folgende Beschränkung:
• in der Zeit vom 10. Juli 2023 durchgehend
Ergänzender Text in Originalsprache: Eingeschränkte Benützung des Wendeplatz Theben auf Grund ungenügender Wassertiefe von Str.km 1879,6 bis 1879,2.
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Linz in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 10.01.2024 um 07:11 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 5/00 aus 2024,
Diese Nachricht gilt ab 9. Januar 2024.
Für den Hafen Tankhafen Linz, Donau km 2128.0 gelten folgende Beschränkungen:
• in der Zeit vom 9. Januar 2024 durchgehend
- verfügbare Tiefe 1.8 m bezogen auf RNW gemäß Donaukommission im mittleren Bereich
- verfügbare Tiefe 1 m bezogen auf RNW gemäß Donaukommission im rechten Bereich
- verfügbare Tiefe 90 cm bezogen auf RNW gemäß Donaukommission im linken Bereich
Für den Hafen Handelshafen Linz, Donau km 2130.6 gelten folgende Beschränkungen:
- verfügbare Tiefe 1.8 m bezogen auf RNW gemäß Donaukommission im linken Bereich
- verfügbare Tiefe 2.1 m bezogen auf RNW gemäß Donaukommission im mittleren Bereich
- verfügbare Tiefe 2.2 m bezogen auf RNW gemäß Donaukommission im rechten Bereich
Für den Hafen Winterhafen Linz, Donau km 2131.7 gelten folgende Beschränkungen:
- verfügbare Tiefe 2 m bezogen auf RNW gemäß Donaukommission im mittleren Bereich
- verfügbare Tiefe 2.5 m bezogen auf RNW gemäß Donaukommission im rechten Bereich
Ergänzender Text in Originalsprache: Die angegebenen Wassertiefen wurden am 08.01.2024 gemessen. Referenz ist RNW KWD 2020 (Pegel Linz).
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Wien in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 19.01.2024 um 10:14 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 15/00 aus 2024,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 22. Januar 2024 bis 13. Dezember 2024.
• in der Zeit vom 22. Januar 2024 bis 13. Dezember 2024 täglich von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Hainburg Johlerarm in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 26.01.2024 um 13:51 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 17/01 aus 2024,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 1. Februar 2024 bis 31. Mai 2024.
Für den Fluss Donau, Strom-km 1884.6 bis 1884.2 gilt die folgende Beschränkung:
• in der Zeit vom 1. Februar 2024 00:00 Uhr bis 31. Mai 2024 20:00 Uhr durchgehend
Für die Liegestelle Kleinfahrzeuglände Johlerarm, Donau km 1884.4 im rechten Bereich gilt die folgende Beschränkung:
- Sperre im ganzen Bereich für Kleinfahrzeuge in alle Richtungen
Ergänzender Text in Originalsprache: Im Johlerarm am rechtem Ufer Str.-km 1884,600 und 1884,200 werden Arbeiten durchführen. Die Arbeiten bestehen aus der Sanierung der Uferböschung und der Strasse, und werden von Land aus durchgeführt. Die öffentliche Lände für Kleinfahrzeuge ( Str.km 1884,400+20 bis 1884,300+30 ) ist nicht nutzbar und wird für die dauer der Arbeiten Gesperrt.
Nachricht: Baggerarbeiten - Ankerverbot
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Pöchlarn in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 31.01.2024 um 11:53 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 22/00 aus 2024,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 31. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024.
Für den Fluss Donau, Strom-km 2045.8 bis 2046.5 gelten folgende Beschränkungen:
• in der Zeit vom 31. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 durchgehend
Ergänzender Text in Originalsprache: Im Bereich der Erlaufmündung Strom-km 2046,250 werden Baggerarbeiten durchgeführt. Das Material wird am rechten Donauufer zwischen Strom-km 2046,0 bis 2046,2 außerhalb der Schifffahrtsrinne verklappt und zwischengelagert. Die Schifffahrt ist grundsätzlich nicht behindert.
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Öff. Lände Brigittenau II - Teilsperre wegen Arbeiten in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 12.02.2024 um 11:32 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 29/00 aus 2024,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 12. Februar 2024 bis 30. September 2024.
Für den Fluss Donau, Strom-km 1932.1 bis 1932.5 gelten folgende Beschränkungen:
• in der Zeit vom 12. Februar 2024 07:00 Uhr bis 30. September 2024 23:00 Uhr durchgehend
Für die Liegestelle Brigittenau II, Donau km 1932.1 im rechten Bereich gelten folgende Beschränkungen:
- Festmacheverbot im westlichen Bereich
- Sperre im westlichen Bereich
Ergänzender Text in Originalsprache: Aufgrund von Arbeiten am rechten Ufer bzw. im Wasser wird die öff. Lände Brigittenau II teilweise im westlichen Bereich gesperrt! Projekt Ländenaufwertung der Viadonau - Errichtung am rechten Ufer von Fundamenten für Zugangsstege, PKW - Verladestellen, Setzen von 14 Dalben mit Festmacheinrichtungen und Herstellung von Landstromübergabestationen für die Frachtschifffahrt!!
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Hainburg Johlerarm in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 13.02.2024 um 14:59 Uhr verfasst wurde:
- Festmacheverbot im ganzen Bereich für Kleinfahrzeuge in alle Richtungen
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Öff. Lände Brigittenau II -Stillliegeverbot wegen Arbeiten in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 26.02.2024 um 14:49 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 37/00 aus 2024,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 4. März 2024 bis 30. September 2024.
• in der Zeit vom 4. März 2024 07:00 Uhr bis 30. September 2024 23:00 Uhr durchgehend
Ergänzender Text in Originalsprache: Aufgrund von Arbeiten am rechten Ufer bzw. im Wasser wird für die öff. Lände Brigittenau II teilweise im westlichen Bereich ein Stillliegevebot verordnet! Projekt Ländenaufwertung der Viadonau - Errichtung am rechten Ufer von Fundamenten für Zugangsstege, PKW - Verladestellen, Setzen von 14 Dalben mit Festmacheinrichtungen und Herstellung von Landstromübergabestationen für die Frachtschifffahrt!!
Nachricht: Bauarbeiten - Sperre
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Wien in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 26.02.2024 um 14:51 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 24/01 aus 2024,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 19. Februar 2024 bis 31. Dezember 2024 für alle Fahrzeuge in der Bergfahrt.
Ergänzende Informationen können über Internet https://nts.doris.bmk.gv.at/Download?at ... 0000000541 abgerufen werden.
Für die Brückendurchfahrtsöffnung Ostbahnbrücke (Wien), Donau km 1924.9 im rechten Bereich gilt die folgende Beschränkung:
• in der Zeit vom 19. Februar 2024 08:30 Uhr bis 31. Dezember 2024 23:59 Uhr durchgehend
- Sperre im rechten Bereich
Ergänzender Text in Originalsprache: Aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Stadlauer Ostbahnbrücke , Sperre des Bergfahrerjoch. Bergfahrt über Talfahrerjoch. Achtung Gegenverkehr. Besondere Vorsicht im gesamten Bereich
Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Krems in Österreich in der Originalsprache deutsch von DoRIS vor, die von dem/der BMK am 11.03.2024 um 14:10 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 40/02 aus 2024,
Diese Nachricht gilt in der Zeit vom 4. März 2024 bis 20. Dezember 2024.
Für den Fluss Donau, Strom-km 1999.0 bis 2003.5 gelten folgende Beschränkungen:
• in der Zeit vom 4. März 2024 bis 20. Dezember 2024 täglich von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Ergänzender Text in Originalsprache: Eingesetzte Geräte: Baggerstelzenponton F802, MS Grafenau, MS Greifenstein, MS Emma, MS Theresa, SL F 101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F122, F121, F135, F132, F133, F134 Durch das Update dieser Nachricht wird doppelte Information reduziert.
